Hallo
Ich bin neu hier und habe einen e46 Coupe Baujahr 2001. Der Wagen hat Xenon Scheinwerfer.
Bei der Fehlerauslese kam der Fehler wie in der Überschrift auf mit dem Fehlercode: 00001F
Was bedeutet das?
Bedanke mich schonmal für eure Hilfe.
LSZ2: Spulen Stellmotoren Defekt
Hallo, mit dem Code kann kaum jemand was anfangen. Der Text zum Fehler ist interessanter.
Edith sagt, der Text ist der Threadtitel? Funktioniert die ALWR und lässt er sich löschen (also eventuell nur ein alter Fehler)?
Was ist ein LSZ2?
Ja habe einfach beides hin geschrieben.
Interessanter wäre was es denn bedeutet. -
Edit oben gelesen?
Ne die ALWR funktioniert nicht haben den fehler Speicher gelöscht und der kam dann wieder.
So habe neue Scheinwerfer geholt und mal auf der rechten Seite einfach mal die Stecker abgesteckt vom alten und die in den neuen reingesteckt.
Stellmotor und alles funktioniert nur der Xenonbrenner nicht. Hab den gegen den funktionierenden Brenner mal getauscht und es funktioniert leider immer noch nicht. Bin ratlos und weiß nicht mehr weiter.
Bitte um Hilfe woran es liegen könnte.. -
Das Vorschaltgerät beim "neuen" wird wohl defekt sein. Einfach umbauen.
Gibt es dazu Videos oder Anleitungen wie ich die Sachen umtauschen kann wie Steuergerät und Vorschaltgerät?
