Hallo zusammen,
bei meinem E46 318i M43B19TU ist der vordere Stabilisator durchgerostet und gebrochen (>255000km). Will beim Austausch in einem Zug direkt die Lager und Koppelstangen mit machen.
Bei der Suche nach der Teilenummer des Stabilisators (31351095272) sind die Ergebnisse eher spärlich oder neu und teuer. Kann mir jemand da einen günstigen Komplettreparatursatz empfehlen? Oder alternativ einen Anbieter der gebrauchte auf Lager hat? Das einzige gebrauchte Angebot zu der Teilenummer ist das hier: https://www.callparts.de/fahrz…0d-limotour-e46-0598-0905, da stimmt aber der Durchmesser nicht mit den Angaben vom Teilekatalog überein (http://de.bmwfans.info/parts-c…nt_axle/stabilizer_front/). Müssten 24,6mm sein, beim Angebot sind es nur 21,5mm.
Danke schonmal ![]()
