Hallo zusammen,
der Motor meines 325ti Bj. 2001 mit 178tkm auf der Uhr macht Probleme.
Versuch einer kurzen Beschreibung:
- Motor läuft im Stand und bis ca. 3500-4000upm ganz normal (ruhig, sanft und ohne stottern)
- Ab 4000upm ging plötzlich die Motorleuchte an und er fing an unrund und stotternd zu laufen
- Motor dreht sehr unwillig hoch
- danach läuft er insgesamt unrunder auch in niedrigen upm
- auch definitiv weniger Leistung
- Ausmachen und erneut starten behebt das Problem vorläufig bis zur erneuten Drehzahlnutzung von über 4000upm
Nach dem Auslesen wird folgendes angezeigt:
Fehlercode 241 Zündkreis Zylinder 4
- Signal/Funktion fehlerhaft
- Aussetzer
Kann mir jemand evtl. sagen was das sein könnte?
