-Aufgrund persönlicher Dinge gelöscht-
Einbau Mittelarmlehne - Anleitung
Dankeschön für sehr gut gemachte Anleitung.
Ich werd demnächst auch an der Mittelkonsole herumbasteln. Ich möchte mir das Ablagefach mit Rollo einbauen.
MfG
Dexter -
So ein Forum sollte ein geben und nehmen sein.
Für dein Vorhaben brauchst du die Mittelkonsole aber nicht ausbauen, das Fach kannst du so ein- und ausklipsen.
In meinem MAL Paket war übrigens keine Einbauanleitung enthalten. -
Was ist das denn für eine LED im Aschenbecher, hat die jeder E46
Wenn du hinten einen Aschnebecher hats, dann sollte die auch vorhanden sein. Die ist auch nciht hell, die leuchtet, oder eher gesagt glüht sie nur, ganz leicht damit die hinteren Insassen auch den Aschenbecher treffen!
Auf dem ersten Bild siehst du sie ganz leicht rausgucken am oberen Tel des Aschenbechers.
hmm, gar nicht gewusst das es da eine LED gibt...direkt mal kucken was da für eine drin is...
die EBA ist optimal, für jeden laien gleich zu verstehen
Original von Michi
hmm, gar nicht gewusst das es da eine LED gibt...direkt mal kucken was da für eine drin is...die EBA ist optimal, für jeden laien gleich zu verstehen
Wenn du das Nichtraucherpaket hast gibt es auch keine LED
Tztz, das Raucher immer bevorzugt werden müssen !
Super, vielen Dank für die klasse Anleitung, hab mir auch eine bestellt kommt die Tage.
Hilft mir sehr weiter !
Danke und Gruß
Daniel -
Original von Pflaumenkalle
ja da kann ich lange suchen, habe das Nichtraucherpaket
