Hallo zusammen,
ich habe hier schon lange mitgelesen und viele Tipps mitgenommen welche mir sehr geholfen haben. Jetzt habe ich aber ein Problem bei dem ich einfach nicht weiterkomme.
Mein, inzwischen echt geliebter e46 318d Bj 2002; 1951ccm 115PS, ging neulich auf der Autobahn einfach mal aus. Motorneustart und es ging weiter... ein paar Tage später wiederholte sich das Problem allerdings wollte er da erst nach dem vierten oder fünften versuch wieder richtig laufen. Leerlauf war kein Problem aber sobald ich einkuppelte ging er wieder aus. nachdem er wieder lief ging es einige Tage bis er letzte Woche einfach ausgegangen ist und gar nicht mehr wollte. ein wenig Fehlersuche ergab das die Vorförderpumpe nur noch ein Rinnsal pumpte.
Gestern habe ich die Pumpe gewechselt mit dem erfolg das er wieder läuft. Jedoch nur "Sparprogramm" also solange man nicht über 2500U/min fährt. Wobei das auch geht (kurzzeitig) wenn man vorher lange mit max. 1600-1800U/min fuhr. Er fängt dann an zu "zucken" und geht dann aus. Es fühlt sich für mich so an als wenn nicht genug Diesel ankommt. Das Fehlerauslesen ergab den Fehler Geschwindigkeitssensor Einspritzpumpe und Nadelbewegungssensor.Damit kann ich allerdings nur wenig bis gar nichts anfangen.
Vielleicht könnt ihr mit helfen? Mein kleiner hat jetzt 398tkm und ich wollte die 500 erreichen... ![]()
Danke schonmal!
Sascha
