N42 Zündungsprobleme
  • Hallo Zusammen,
    meine Freundin fährt einen 318Ci und wir haben das Problem, dass sobald der Motor warm ist, er beim Gas geben sehr starke Zündaussetzer hat.
    Doch solange der Motor noch nicht warm ist, läuft er Perfekt.
    Kann es sein, dass es am Steuergerät liegt?
    LG Leon
  • Hallo und recht Unwahrscheinlich.
    Der Motor hat viele andere teure Probleme, der Fehlerspeicher wäre mal die erste Anlaufstelle. Um herauszufinden welcher Zylinder betroffen ist oder ob es alle sind.
  • Hallo Zusammen,
    wir haben festgestellt, dass es etwas an der Exzenterwelle sein muss, da wenn ich den Sensor abziehe er Perfekt läuft.
    Ich habe oft gelesen, dass es in den meisten Fällen die Welle an sich ist, kann man die Welle selbst wechseln oder braucht man dafür eine Werkstatt?
  • Du brauchst Spezialwerkzeug und das kommt von BMW, wenn du keinen Zugang dazu hast, kannst es vergessen und die Werkstatt die das dann machen soll braucht auch den Zugang zu BMW um sich das zu leihen weil kaufen wird sich nicht lohnen.
  • Was wäre deine Herangehensweise?
    Es mit z.B. einem neuen Sensor versuchen oder in einer Werkstatt die es machen kann die Welle machen?
    Danke schonmal
