Hi zusammen,
ich hab ein paar Probleme auf elektrischer Seite mit meinem 330i. Ich weiß aber nicht wirklich woran diese liegen.
Das Hauptproblem:
Im Fehlerspeicher stehen alle Zylinder mit "Zündung Zylinder X, kein Zündfunke". Der Fehler kommt immer wieder nach dem Löschen. Auto fährt komplett normal, keine Aussetzer merkbar. Wenn man die Fehler löscht gibt es nach dem Anfahren einen kurzen Aussetzer, das wars aber auch. Nachdem der Fehler gesetzt ist fährt der Hobel einwandfrei.
Zusätzlich kommt "ZSR Fehler (>2 Zyl.)". Darunter kann ich mir nichts denken.
Massekabel an den Zündspulen sind dran und okay. Interessanterweise bildet er auch keine Gemischadaption, die stehen alle auf 0.00. Wird wohl am Zündungsfehler liegen?
Zweites Problem:
Als der Wagen eine Weile im Stand lief, war in einer Unterhaltung mit meinem Nachbarn, stieg die Temperatur. Thermostat ist laut Aufdruck von 16. Wenn ich es ansteuer tut sich auch was. Der Lüfter geht nicht an wenn das Auto heißer wird! Per Ansteuerung funktioniert dieser Einwandfrei.
Der Fehlerspeichereintrag hierzu ist "Kühlerausgangstemperatur". Da frage ich mich jetzt, ist das Thermostat im Eimer oder was anderes. Er müsste eigentlich auch den Lüfter einschalten... Etwas komisch.
