Hallo Leute,
ich habe einen E46 325 i BJ 11/2003 Limousine. Vor zehn Jahren hatte ich ein CupCit Fahrwerk verbaut. Es ist das Cup Cit 40485-1 Limousine:
VA/HA 35/20 mm tiefer.
Gutachten
Gutachten PDF
https://www.h-r.com/bin/29485.pdf
ABE
ABE PDF
https://www.h-r.com/bin/ABE/29485.pdf
Nach dem Verbauen, also der Umrüstung von Serie auf H&R erfüllte ich die geforderten Auflagen und führte das Fahrzeug zur Abnahme vor. Das Fahrwerk wurde in einer Änderungsabnahme abgenommen und eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere wurde erforderlich.
Text in der Berichtigung der Fahrzeugpapiere war u.a.:
"[...] zu 20: Höhe minus ca. 35/20 mm, m. Fahrwerk H&R Spezialfedern, Typ 29485-1, Federkennz.: 29485VA und 29485HA, schwarzmet.*"
Im Gutachten heißt es:
"0. Allgemeines
Nach erfolgter Umrüstung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug nicht, wenn das Fahrzeug unverzüglich zur Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder Prüfingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau der beschriebenen Umrüstung schriftlich bestätigt hat."
1.) Warum kann demgegenüber in der ABE folgendes stehen:
"5. Prüfung des Anbaus
Eine Prüfung des Anbaus der Sonder-Fahrwerksfedern durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gem. § 19 Abs. 3 StVZO wird nicht für erforderlich gehalten."
Ich habe jetzt genau dasselbe Fahrwerk nochmal gekauft, weil das alte sichtlich an den Federn korridiert ist.
2.) Ist es eine Umrüstung, wenn ich das Fahrwerk gegen das typengleiche auswechsel?
Ich tausche es gegen das Typengleiche Fahrwerk aus.
3.) Muss ich das Fahrzeug jetzt nochmal für eine Abnahme vorführen?
H&R lackiert die Federn nun nicht mehr schwarz, sondern in einem dunklen Blauton. die o.a. Eintragung wäre somit nicht mehr ganz korrekt "schwarzmet."
4.) Fahrzeugpapiere müssen jetzt vermutlich auch berichtigt werden, oder wird sowas als nicht relevant eingestuft?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
