Guten Tag, liebe Gemeinde
ich habe folgendes Problem und hoffe das ich mir helfen könnt.
Es handelt sich um einen bmw e46 325ci SMG coupe von 2002 VFL
nach einer Panne, wegen einer defekten Benzinpumpe welche ich einen Tag später erneuert habe, für der gute noch gute 30km und beim umpacken ging er aus. Seit dem konnte ich ihn nicht mehr fahren.
der Motor startet nicht. Beim Versuch zu starten, hört sich alles normal an aber das letzte Stück zum anspringen fehlt.
Im Fehlerspeicher steht nichts (mehrfach ausgelesen)
Nun zu den Dingen, die bereits gemacht worden sind:
-Sprit bekommt er und Tank ist halbvoll
-zündfunke ist da
-zieht keine falschluft
-benzinpumpe neu
-Kurbelwellensensor neu
-steuerkettenspanner neu
-luftmengenmesser neu
-DISA neu (war defekt)
-drosselklappe neu
-leerlaufsteller neu
-Motorsteuergerät hab ich prüfen lassen ist auch in Ordnung
Adaptionswerte würden selbstverständlich auch gelöscht nach Tausch des luftmengenmessers.
Aber die Kiste will einfach nicht anspringen
Bevor der luftmengenmesser getauscht worden ist hatte ich den mal kurz am laufen (Starthilfe mit bremsenreiniger) für 1-2 Minuten und da lief er sehr ruhig daher schließe ich die steuerzeiten eigentlich aus. ![]()
Vielleicht hatte einer von euch auch schonmal so ein Problem oder generell eine Idee woran es liegen kann. Ich wäre über jede Hilfe dankbar!
mit freundlichen Grüßen Rene
