Auf jeden Fall die 2 Biere kaufen!!!
SuperPlus: Ersparnis für mich oder nur Plus für Ölkonzern?
moin,
also durch die höhere oktanzahl steigt die verbrennungstemperarur also sind die abgaswerte besser!
der motor setzt nich so viel schmandt an und ist im grunde sauberer!
die leistung wird besser aber sicher nich im bereich des messbaren für ottonormalfahrer!wenn man seinem motor mal was gönnen will kann man ab und zu super+ tanken!
na das mit der mehr Leistung ist eher subjektiv, denn dann müsste super+ ja auch mehr Energie haben, das hat es aber nicht. der Energiegehalt sollte der gleiche sein. Die Oktanzahl hat auch was mit der Zündwilligkeit des Gemisches zu tun. umso höher sie ist um so zünd unwilliger wird das Gemisch. Bei niedriger Oktanzahl ist es möglich das sich das Gemisch selbstentzündet (glühende Ölkohle, Heiße Ventile....) das dann zum klopfen führt. Um mehr Leistung aus Motoren zu holen wird der Füllungsgrad und die Verdichtung erhöht, Damit sich das Gemisch nicht selbst entzündet benötigt man dann auch eine höhere Oktanzahl.
