Hallo
Bin hier ein Neuling!
Bin gerade bei meinem 318i Touring (42) die Steuerkette zu wechseln. Hat auch bis jetzt alles gut funktioniert.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich bekomme das Spezialwerkzeug zur Fixierung der Nockenwelle nicht eingeschoben. Ich bleibe immer an dem Halter der Drehfeder hängen. Der Halter müsste sich ein wenig nach oben bewegen und es würde hineinrutschen.
Hat jemand eine Lösung für mich?
Vielen Dank
N42 Wechsel der Steuerkette - Einlassnockenwelle fixieren
			Exenterwelle weiterdrehen, dann verändert sich die Position der Feder die hinter der Einlassnocke sitzt.
			Hallo
 Vielen Dank für die Hilfe!
 Passt jetzt! Hab ganz kurz Strom auf den Verstellmotor gegeben und schon hat es gepasst!Jetzt die nächste Hürde! Ich möchte den Wellendichtring der Kurbelwelle wechseln.
 Ich bekomm ihn aber nicht raus. Er zerbröselt mir und sitzt fest.
 Kann es sein das der Dichtring im Kern aus Metall besteht und ich ihn ausschlagen muss?
 Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar!
			Da ist nicht mehr genug übrig vom Wellendichtring. Der Rest ist fest mit der Bohrung im Motorblock verwachsen. Ist mir ein Rätsel, dass der nicht noch mehr undicht war. Jetzt versuche ich den Rest mit der Stahlbürste zu entfernen.
 Kann mir jemand sagen, ob in der Bohrung (Riemenscheibe/Kurbelwelle) eine Passhülse drin ist oder das der klägliche Rest des Wellendichtrings ist, der im orginal vielleicht ein Stahlband hatte.
 Es sieht für mich nämlich so aus, als würde in dieser Bohrung noch ein Stahlband liegen.
 Kann das sein?
			Gut möglich, es gibt spezielle Abzieher für die N Motoren für diesen Dichtring. Der geht wohl nicht eben so raus.
			Problem gelöst!
 War wirklich ein Stahlband im orginalen Wellendichtring: Der ließ sich mit ein wenig überreden dann doch ausschlagen. Die Kette sollte dabei noch nicht installiert sein, da man den Ring nach hinten treiben muss. Dann muss man den Ring noch mit einer Blechschere durchtrennen und schon bekommt man ihn heraus.
			Hallo
 Jetzt muss ich das Spezialwerkzeug für den Kettenspanner mit 0,6Nm vorspannen. Mein geliehener Drehmomentschlüssel lässt sich nun doch nicht auf diesen Wert einstellen. Muss ich mir jetzt einen solchen Drehmomentschlüssel zulegen oder hat jemand einen anderen Rat?
			0,6Nm = wenn die Schraube die Gleitschiene berührt, das ist echt nicht viel...
			Hallo
 Ich weiß. Ich kann aber nicht genau erkennen, wann die Gleitschiene berührt wird. Mir fehlt das, glaube ich, das Gefühl.
 Ich hab die Schraube mal Probeweise schon ein ganzes Stück eingedreht und dann aber wieder herausgedreht.
 Hab ich jetzt die Vorspannung schon falsch (sprich zu viel) eingestellt und wie kann ich dann den Fehler wieder korrigieren?
