Hallo. Ich bin neu hier. Danke für die Aufnahme.
Ich habe ein Problem mit meinem 320i Automatik. Bj. 2005. Er ist plötzlich ins Notprogramm gegangen. Beim Fehler auslesen kam raus Fehlercode 239 und 243. Aussetzer und Signal/ Funktion fehlerhaft Zylinder 2 und 6. Die Zündkerzen und Zündmodule sind gewechselt. Hat leider Nichts gebracht. Woran kann es denn noch liegen ? LG Sabrina
Getriebe ist dauerhaft im Notlauf
			Hallo auch. Mit dem Getriebe haben diese Fehler aber nichts zu tun, vielleicht kannst du die Überschrift korrigieren.
 Die Zündaussetzer könnten von Falschluft kommen.
 Bitte erstmal diese Anleitung durcharbeiten http://werkstatt.e39-forum.de/…M64TU_Falschluftlecks.pdf
			Danke für die Antwort. Ich habe es heute von einem Bekannten nochmal auslesen lassen. Da waren ein paar Fehler auch im Automatik Getriebe gespeichert, die hat er gelöscht und es funktioniert wieder.
			Garantiert nicht lange.
			Danke für die Antwort. Ich habe es heute von einem Bekannten nochmal auslesen lassen. Da waren ein paar Fehler auch im Automatik Getriebe gespeichert, die hat er gelöscht und es funktioniert wieder. Jetzt wäre es spannend welche das waren. Screenshot gemacht?
