Hallo E46 Gemeinde,
hat jemand die Reparaturanleitung für die Seitenscheiben hinten im e46 Cabrio?
Über TIS ist das ja ohne Anmeldung nicht mehr möglich.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo E46 Gemeinde,
Und was willst du da reparieren? Musst schon genauer sein!
Wahrscheinlich ist eine Befestigungsschraube der Scheibe abgerissen. Die scheibe fährt rauf und runter, aber bei jeder Bodenwelle Scheppert es laut und es hört sich nach Glas an.
Sollte das Thema noch aktuell sein, kommt hier die Lösung:
Es ist zu 99%iger Sicherheit die untere Scheibenführung, an der sich die Schraube gelöst hat. Da kommt man von innen nicht dran.
Der Trick ist, außen an der Karosse die Zierleiste mit einem Plastiktool zu entfernen. Dahinter befindet sich das Loch, durch das Du direkt auf die Schraube schaust (ich glaube Torx).
Viel Spaß!
Super. Vielen Dank. Ich probiere es aus.
