Hallo
habe mal den ganzen thread durchgelesen und hoffe dass dies auch bei meinem 328i 1998 Automatik das gleiche Problem ist. Zumindest werde ich das mal prüfen lassen.
Kurz zu meinem Problem:
Ich habe einen 1998'er e46 328i Automatik mit mittlerweile 247.000km
Nachdem ich jetzt vor kurzem das Differenzial habe tauschen lassen (gegen ein Gebrauchtes) Ist nach etwa 20km Fahrt, welche Problemlos lief , beim nächsten Starten des Fahrzeuges EML und ASR angegangen und keine Leistung mehr.
Habe das Fahrzeug über nacht in der Garage stehen lassen und am nächsten Tag war allles wieder i.O.
Das ganze wiederholte sich dann daraufhin nochmal. Mittlerweile habe ich festgestellt dass wenn man das Fahrzeug sofort startet der Fehler auftaucht. Wenn ich jedoch Zündung anschalte und etwa 5-6 Sekunden warte dann Motor starte läuft der ohne Probleme.
Gruss aus Köln / Wien (bin am pendeln)
... und ja... wenn ich 950km ohne viel mit dem Gaspedal zu spielen konstant fahre dann komme ich auf 6,8l / 100km. Hätte ich auch nicht gedacht.
