Hallo zusammen
Habe mir ein 99er 323ci Coupe zugelegt.
Das Coupe hat sehr oft beim Starten die EML Lampe an und die Traktionskontrolle
Dann springt er zwar an nimmt aber kein Gas an.
Dann muss ich so lang Zündung an und aus machen bis beide Lampen erlischen dann startet er und läuft auch normal durch solange er nicht ausgemacht wird.
Fehlercode : Drosselklappenpotenziometer 1 und 2 Kurzschluss.
Daraufhin hab ich mir eine gebrauchte Drosselklappe besorgt und eingebaut
Fehler lässt sich auch nach dem einbauen nicht löschen
Muss das Poti angelernt werden?oder hat jemand ne Idee was es noch sein könnte
Grüße
