Hallo Leute, vielleicht hat hier jemand eine Idee. Bin für jeden Tipp dankbar.
Sporadisch fängt der Motor im Standgas an zu sägen. Der Leerlauf geht auf über 1000rpm und schwankt dann zwischen 1000 und 1700. Wenn Klima an ist, schwankt es nicht so dolle, aber die LL-Drehzahl ist deutlich zu hoch. Sobald ich Klima abschalte, geht es los.
Siehe Video:
Ich habe auch das Gefühl, dass das Auto dann bedeutend mehr Bums hat.
Der Fehler ist nicht andauernd. Es kommt sporadisch, wenn ich an der Ampel stehe. Mal verschwindet es nach 30 min, manchmal ist es erst am nächsten Morgen weg und kommt Abends wieder. Manchmal tritt es paar Tage nicht auf. Keine MKL, im Speicher steht auch nix relevantes.
Motor hat Unterdruck, der Deckel saugt sich schön fest. Keine Reaktion auf Bremsenreiniger im KGE-Bereich. Ich hatte erstmal den LMM in Verdacht. Nach Wechsel vom LMM waren die Symptome sofort weg, aber am nächsten Tag wieder da.
Einen Tag, bevor das losging, hat der E46 vom Freundlichen einen neuen Klimakompressor bekommen. Denke nicht, dass das damit was zu tun hat.
In Sachen Falschluft bin ich mir unschlüssig, da es sicher permanent wäre, wenn der da Nebenluft schnüffeln würde.
Ich war schon zweimal damit beim :), aber da war natürlich alles i.O. Nun weiß ich nicht weiter...
