Hallo Community, ich versuch hier mal mein Glück![]()
Auto: BMW 46 Touring 320D, Bj 2002, 136 PS, 256.000.
Folgendes Problem (bereits seit Dezember 2019) aber keine Werkstatt findet den Fehler (schon unzählig Geld dort hingetragen für nichts
- Auto fährt ohne Leistung (wie ohne Turbolader )
- Luftmassenmesser ausgetauscht (keine Verbesserung)
- Luftfilter ausgetauscht (keine Verbesserung)
- Sensor Saugrohrdruck (LadedruckRegler) erneuert (leichte Verbesserung)
- BMW Fach-Werkstatt (Fehlerauslesen – kein Fehler in Fehlerspeicher)
- 2. BMW Werkstatt - Sensor Saugrohrdruck (LadedruckRegler) erneuert (Original-Teil) (keine Verbesserung)
- 3. BMW Werkstatt - Luftmassenmesser Original wieder verbaut (Auto zieht jetzt, aber nur mit mehrmaligen vom Gas aufs Gas)
Sprich Auto zieht... dann lässt es nach... dann muss ich ab und zu 1x von Gas und wieder drauf dann zieht er, manchmal mehrmals aufs Gas bis er zieht.
In den hohen Gängen 4,5 ist es Extrem..vor allem bei Last (Berg Hoch)
Habe die Unterdruckleitungen überprüft..Habe nicht undichtes entdeckt.
Er rußt beim Gasgeben hinten raus (weiß nicht ob das Zusammenhängt oder einfach wegen Diesel ist)
Mein nächster Versuch, wäre die Druckdose zu tauschen, diese bewegt sich jedoch und ist in Tankt.
Aber einfach weiter ohne richtigen Grund Teile zu tauschen halte ich für Blödsinn.
Der Turbo ist auch in Ordnung.
Hoffe habe nichts vergessen
Freu mich über jeden Tipp, Ratschlag, Vorschlag, da ich das Auto eigentlich noch etwas behalten möchte.
