E46 Elektrik (Blinker Kombiinstrument und Lichtschalter) funktionieren nicht richtig
  • Guten abend liebe Forum Community,
    ich habe ein Problem mit meinem E46 Cabrio Facelift und dachte ich frag hier mal um Hilfe.
    Es fing an das beim Lichtschalter in der Automatik Stellung das Lämpchen blinkte, normal ist es ja aus wenn das Licht aus ist oder leuchtet permanent wenn das Licht an ist.
    Dann habe ich den Lichtschalter auf Stellung 0 gestellt.
    Wenn ich aber am Lichtschalter das Licht manuell einschalte funktioniert das Licht.
    Dann beim bestätigen des Blinkerhebels, egal ob rechts oder links blinken, die Lampen außen blinken aber im Kombiinstrument wird das Blinken nicht angezeigt und auch das typische Blinkerklicken vom Relais ist nicht hörbar.
    Es wurde dann der Fehlerspeicher ausgelesen, folgendes stand drin:
    Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
    Inpa-Script : E46.IPO
    Version : 1.00
    Datum : 13.09.2021, 13:54:00
    Baureihe : E46
    Fg-Nummer : EWS-Error: IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
    ------------------------------------------------------------------------------- SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
    ------------------------------------------------------------------------------- DSC_MK60 0 Dynamische Stabilitätskontrolle
    MS430DS0 0 Motor
    GS8604 0 Getriebesteuergerät
    KOMBI46R 2 Instrumentenkombi
    LWS5_1B 0 Lenkwinkelsensor
    MS430DS0 0 Motor
    UEB2 0 Überrollsensor
    D_00A4 * Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_009C * Cabrio Verdeck Modul ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0076 * CD-Wechsler I-Bus ### SYS-0008: Job nicht gefunden
    D_0056 * Dynamische Stabilitätskontrolle ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00F0 * Monitor ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_MOTOR * Motor ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0048 * Japan Bit ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_005B * Klimaautomatik ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_009A * Leuchtweitenregulierung ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_0066 * Licht / Active Light Control ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00D0 * Lichtschaltzentrum ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_XEN_L * Licht Xenon links ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_XEN_R * Licht Xenon rechts ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0050 * Multifunktionslenkrad ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00BB * Navigationssystem Japan ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_007F * Navigationssystem Japan ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_0060 * Park Distance Control ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0068 * Radio alle Typen ausser MOST-FZGe ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00E8 * Regen- Lichtsensor ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0070 * Reifen Druck Control ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0008 * Schiebehebedach ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_SZM * Schaltzentrum Mittelkonsole ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0072 * Sitzmodul oder Easy Entry Fahrer ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00DA * Sitzmodul oder Easy Entry Beifahrer ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_SPMFT * Spiegelmemory Fahrer ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_SPMBT * Spiegelmemory Beifahrer ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00B0 * Spracheingabesteuerung ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00C8 * Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00ED * Videomodul ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_003B * Videomodul Graphik-Teil ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_0044 * Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_ZKE_GM * Zentrale Karosserie Elektronik ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0000 * Zentrale Karosserie Elektronik ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_ZUHEIZ * Zuheizer ### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando =============================================================================== Variante : KOMBI46R.PRG - Instrumentenkombi
    Version : 2.10 KOMBI E46 Redesign
    ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlerort : 0x0087: K-Bus
    Fehlerhäufigkeit: 40
    Leitungsunterbrechung
    Fehler momentan vorhanden
    Fehlercode: 87 44 28 ------------------------------------------------------------------------------------
    Fehlerort : 0x00BE: Lichtmodul-EEPROM-Fehler
    ungueltiger Arbeitsbereich Fehler momentan vorhanden
    Fehlercode: BE 48 28 ==================
    Fehlerspeicher wurde mit Inpa ausgelesen, was mich wundert ist, das so viele Steuergeräte angeblich nicht angeschlossen sind oder sich nicht melden.
    Allgemein kenn ich micht nicht so aus das ich jetzt wüsste was mir das alles sagen soll oder was defekt ist, daher dachte ich frag ich hier mal höflich nach,
    da hier bestimmt viele Leute mit Ahnung unterwegs sind die mir da vielleicht helfen können.
    Vielen Dank im vorraus für die Mühe mir zu helfen:)
  • Vielen Dank euch beiden für die Antwort:thumbup:
    Mit LSZ ist wahrscheinlich der Lichtschalter gemeint vermute ich, den abzustecken und nochmal auslesen ist kein Problem.
    Kombi ausbauen dürfte ja auch nicht lange dauern, kann ich ohne angeschlossenen Kombi einfach den Fehlerspeicher auslesen ohne das was passiert?
    LSZ = Licht Schalt Zentrum, Das sitzt am Lichtschalter hinten dran ja :D
    Kombi ist in 2min ausgebaut, hast oben 2 Torxschrauben, die rausdrehen, Lenkrad nach ganz unten stellen und zu dir ziehen, dann kannst es einfach nach vorne rausziehen.
    Ob auslesen auch ohne Kombi geht weiß ich gar nicht ... das Kombi ist eigentlich die Schnittstelle der Bus Systeme. Aber ein Versuch ist es doch Wert. :)
  • Vielen Dank für deine weitere Antwort Stingray:thumbup:
    Dann werde ich das nachher beides mal ausbauen, einzelnd abstecken und jeweils den Fehlerspeicher auslesen, zwischenzeitlich löschen wenn das eine abgesteckt und das andere angesteckt wird.
  • So, wie besprochen habe ich die Sachen abgeklemmt, hier die Fehlerberichte:
    nach Abklemmen des LSZ:
    Version : 1.00
    Datum : 14.09.2021, 17:49:46
    Baureihe : E46
    MS430DS0 0 Motor
    MS430DS0 0 Motor
    Fehlerhäufigkeit: 40 -- -- Leitungsunterbrechung -- Fehler momentan vorhanden -- -- Fehlercode: 87 44 28 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlerort : 0x00BE: Lichtmodul-EEPROM-Fehler
    Fehlerhäufigkeit: 40 -- -- -- ungueltiger Arbeitsbereich Fehler momentan vorhanden -- -- Fehlercode: BE 48 28
  • Dann LSZ wieder angeklemmt, Fehlerspeicher gelöscht, Instrumentenkombi (Tacho) beide Stecker abgesteckt und Fehlerspeicher ausgelesen, folgendes stand dann drin:
    Version : 1.00
    Datum : 14.09.2021, 18:20:41
    Baureihe : E46
    ------------------------------------------------------------------------------- DSC_MK60 3 Dynamische Stabilitätskontrolle
    MS430DS0 2 Motor
    LWS5_1B 1 Lenkwinkelsensor
    MS430DS0 2 Motor
    UEB2 1 Überrollsensor
    D_0080 * Instrumentenkombi ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_ZUHEIZ * Zuheizer ### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando =============================================================================== Variante : DSC_MK60.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
    Version : 1.15 Dynamische Stabilitaets Control DSC E46,R50,E85
    ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher
    ------------------------------------------------------------------------------- 0x5E1F ABS/ASC/DSC: VIN nicht initialisiert, LWS-Abgleich durchfuehren
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40 Kilometerstand 655350 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Bremslichtschalter 0.00 0/1 Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1 ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1 Bremsdruck erkannt 0.00 0/1 ABS-Regelung 0.00 0/1 ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1 ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1 CBC-Regelung 0.00 0/1 MSR-Regelung 0.00 0/1 TDR-Regelung 0.00 0/1 SDR-Regelung 0.00 0/1 DBC-Regelung 0.00 0/1 RTA aktiv 1.00 0/1 Run-Up Mode 1.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: 5E 1F E0 01 28 FF FF 00 08 00 0C
    ------------------------------------------------------------------------------- 0x5E16 CAN Timeout Instrumentenkombi
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40 Kilometerstand 655350 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Bremslichtschalter 0.00 0/1 Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1 ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1 Bremsdruck erkannt 0.00 0/1 ABS-Regelung 0.00 0/1 ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1 ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1 CBC-Regelung 0.00 0/1 MSR-Regelung 0.00 0/1 TDR-Regelung 0.00 0/1 SDR-Regelung 0.00 0/1 DBC-Regelung 0.00 0/1 RTA aktiv 1.00 0/1 Run-Up Mode 1.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: 5E 16 60 01 28 FF FF 00 08 00 0C
    ------------------------------------------------------------------------------- 0x5E43 Lenkwinkel Sensor intern
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40 Kilometerstand 655350 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Bremslichtschalter 0.00 0/1 Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1 ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1 Bremsdruck erkannt 0.00 0/1 ABS-Regelung 0.00 0/1 ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1 ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1 CBC-Regelung 0.00 0/1 MSR-Regelung 0.00 0/1 TDR-Regelung 0.00 0/1 SDR-Regelung 0.00 0/1 DBC-Regelung 0.00 0/1 RTA aktiv 1.00 0/1 Run-Up Mode 0.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: 5E 43 E0 01 28 FF FF 00 08 00 04 ============================================================= Variante : MS430DS0.PRG - Motor
    Version : 2.00 MS 43.0 fuer M54 mit EWS 3
    Fehlerort : 0x0083: Timeout CAN-Botschaft INSTR2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40 Fehler 1. mal aufgetreten bei: N_32 0.00 rpm MAF 0.00 mg/stk TCO 21.00 Grad C VB 12.55 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h --- --- --- Timeoutzeit erreicht --- Fehler entprellt Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
    Fehlercode: 83 68 01 28 00 00 5C 7B 83 A9 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlerort : 0x0084: Timeout CAN-Botschaft INSTR3
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Fehlercode: 84 68 01 28 00 00 5C 7B 83 A9 ==================================================================================== Variante : LWS5_1B.PRG - Lenkwinkelsensor
    Version : 1.00 LWS5_1B
    ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlerort : 0x000B: LWS-ID falsch
    Fehlerhäufigkeit: 1 statischer Fehler
    Fehlercode: 0B 21 B9 ==================================================================================== Variante : MS430DS0.PRG - Motor
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Fehlercode: 84 68 01 28 00 00 5C 7B 83 A9 ==================================================================================== Variante : UEB2.PRG - Überrollsensor
    Version : 1.01 Ueberrollschutzssensor
    Fehlerort : 0x0002: Fehlerlampe
    Fehlerhäufigkeit: 1 -- Leckwiderstand oder Kurzschluss gegen Masse Leitungsunterbrechung -- -- -- -- -- Fehlercode: 01 02 06 01 00 00 EC 00 00 00 =======================================
    Was mich wundert ist der Kilometerstand 655350 nach Abklemmen des Kombiinstrument=O
  • Habe dann das Kombi wieder angeschlossen und eingebaut und den Fehlerspeicher gelöscht.
    Was allerdings seid abklemmen des Kombis ist: Er zeigt mir auf mal nicht mehr an welche Tür auf ist oder ob die Heckklappe auf ist, das hat vor Abklemmen noch funktioniert.
    Hab dann nochmal sämtliche Sachen gestestet wo ich aber nicht sagen kann ob es vor abklemmen des Kombis schon war da ich es nicht getestet hatte:
    wenn ich das Licht manuell einschalte funktioniert das Licht, wird aber nicht im Kombi angezeigt genauso werden Nebellicht und Nebelschlussleuchte im Kombi nicht angezeigt, funktionieren aber, Blinker und Warnblinker außen funktionieren, werden aber im Kombi nicht angezeigt, Hupe Funktioniert, Tempomat lässt sich auch am MFL einschalten aber die Bedientasten Links am MFL sind außer Funktion.
    Jetzt fängt es langsam an das ich von dem Auto genervt bin:(
    Ich hoffe jemand von euch kann mir bei dem Problem helfen, dafür wäre ich sehr dankbar und bedanke mich im vorraus das man sich die Mühe macht das alles zu lesen, ist ja auch nicht selbstverständlich.
    Musste es leider in mehreren Nachrichten aufteilen da er mir gesagt hat das die Nachricht zu lang ist:
  • Vielleicht noch in Richtung der Leitungsunterbrechung am K-Bus suchen.
    Sind die Rot-Weiß-Gelben Leitungen.
    Die sollten am Sicherungskasten zusammenlaufen, könnte ich Morgen noch im Plan nachschauen.
    Der Dani wird aber sicher schon eine Idee haben wo's zwickt.
  • Vielen Dank für deine Antwort:thumbup:
    Leitungsunterbrechung am K-Bus klingt kompliziert wo soll ich denn da überall suchen? Ein Multimeter mit Durchgangsprüfung besitze ich allerdings wenn es dabei hilft.
    Das wäre nett wenn du da mal im Plan schaust.
    Den Dani kenn ich leider nicht, würde mich interessieren was er dazu sagt oder vielleicht weiß ja jemand anderes weiter.
    Ich hätte auf ein defektes Lichtschaltzentrum getippt.
    Ist es denn normal wenn man den Fehlerspeicher ohne Kombi ausliest das so ein hoher Kilometerstand überall steht?
  • LWS-ID falsch
    Da ist bestimmt der LWS hops :pinch:
    Der kann da schonmal ordentlich Fasching machen.
    "Lieber ein Unglück, das vertraut ist - als ein Zustand den du nicht kennst."
  • Der Dani ist gemeint.
    Wenn's einer lösen kann dann er.
    Dein Multimeter hilft für die Suche nach der Leitungsunterbrechung schon, ein Oszi wäre noch besser.
    Die K-Bus Leitungen laufen allesamt am Sicherungskasten zusammen, Hab gerade noch den alten Schleppi bemüht zum nachsehen.
    Der Hinweis vom Jörg mit der Lenkwinkelsensor kann auch gut sein.
    Jedes SG am Bus kann so einen Mist auslösen.
    Vielleicht ist es aber auch nur ein Folgefehler von der Leitungsunterbrechung.
  • Vielen Dank für eure weiteren Antworten:thumbup:
    LWS-ID falsch
    Ja, Fasching macht die Karre im wahrsten Sinne des Wortes im Moment.
    Wenn es der LWS ist müsste er dann nicht permanent im Fehlerspeicher stehen?
    Wäre es im Falle des Falles schwer den zu wechseln oder sollte ich das dann lieber der Bmw Werkstatt übergeben?
    Dann warte ich wohl nochmal die Antwort vom Dani ab, mal sehen was er dazu sagt.
    Ein Oszi habe ich leider nicht:(
    Ich danke dir für deine Mühen das du da extra nen alten Schleppi anschmeißt:thumbup:
    Ne Leitungsunterbrechung wäre ja vielleicht noch die günstigste Reperatur.
    Hoffen wir mal das mich der Wagen morgen vernünftig zur Arbeit bringt ohne das er ausgeht bei den Zickereien.:wacko:
  • So, hier mal eben ein Zwischenstand, Auto sprang heute morgen zur Arbeit an, aber erst beim 2. mal, beim 1. mal tat sich null, erst als ich den Schlüssel einmal raus und wieder rein gemacht hab.
    Licht musste ich manuell einschalten, dabei ist mir aufgefallen das überall die Innenbeleuchtung funktioniert an den Schaltern usw außer im Kombi, MFL und LSZ.
    Und das PDC tut auf mal kein Pieb mehr beim Rückwärts fahren.
    Als ich von der Arbeit eben nach Hause fuhr sprang er direkt an aber die anderen Symptome haben sich nicht geändert.
