Kühlwasserschlauch passt nicht auf neuen Kühler
  • Hallo zusammen,
    ich habe heute einen neuen Kühler von Mahle verbaut und seitdem sifft es aus dem oberen Kühlwasserschlauch dort wo er in den Kühler gesteckt ist ohne Ende. Hab‘s x-mal probiert. Er steckt richtig drin und verriegelt auch, aber dicht ist etwas anderes. Der Schlauch selber ist von Febi und gerade mal 2 Jahre alt.
    Haben die Kühleranschlüsse unterschiedliche Durchmesser?
  • Der Schlauch selber ist von Febi und gerade mal 2 Jahre alt.
    Im Schlauch ist ein O-Ring drinne und nach 2 Jahren kann der gerne schon mal platt sein - daher sollte der O-Ring idealerweise gleich mit gewechselt werden. Infos zu den Durchmesser findest du in diesem Thread.
  • Bei meinem Mahle-Kühler waren zwei O-Ringe dabei? Also, nochmal den Karton abgucken. Lagen in einer eigenen Folie angetackert an die Pappe. Ansonsten mal eben die Euronen dafür ausgeben.
  • Tausend Dank! Das hatte ich echt nicht auf dem Schirm.
    Hab‘ sofort einen 400er Satz Universaldichtungen gekauft, montiert und … funktioniert!
