Hallo
Ich habe einen 316i M43TU Bj 2001 1.9l
Das Problem habe ich schon seit längerem und kann es nicht richtig greifen. Es wird aber schlimmer (fahre sicher schon über 10k km damit herum).
Wenn ich langsam fahre (ca. bis 2000u/min) und dann abrupt Vollgas gebe passiert nichts und dann bekommt er erst langsam nach und nach (ruckartig) Leistung.
Es fühlt sich etwa so an wie wenn sich der Motor verschlucken würde und etwas braucht bis er damit klar kommt.
Ab ca. 3500u/min läuft er dann wieder ohne zu ruckeln. Es fühlt sich ein wenig an wie ein Turbo Loch. Keine MKL oder Fehler.
Ich habe mein bestes gegeben mit der Fehler Beschreibung aber besser kann ich es nicht beschreiben....
Zum Auto selber:
vor ca. 4 Jahren neuer LMM und Lambda vk wegen MKL (beides Bosch) - Fehler war danach weg.
Kerzen ca. 5k km Neu (Bosch) keine Veränderung des Fehlers. Zur selben Zeit hat das Benzinpumpen Relais den Geist aufgegeben.
Der Benzindruckregler (13531743378) kam auch neu (Bosch).
Benzinfilter ca. vor 30k km Neu (Mann oder Bosch).
Die öl Kontrollleuchte geht nach dem Start immer an und nach wenigen Sekunden wieder aus. Dies habe ich auf einen defekten Sensor zurückgeführt. Ölstand wird nun regelmässig manuell überprüft und ist immer iO.
Für meinen Geschmack russt er ziemlich stark. Ich habe einen neuen Auspuff montiert und dieser war schon nach wenigen km total schwarz von innen. Rauchen/Qualmen tut er nicht.
Falls dieses Problem schon in diesem Forum gelöst wurde, sorry - habe mit der SuFu nichts gefunden.
Sagt mir welche Infos Ihr noch braucht, dann kann ich sie euch nachliefern.
Vielen Dank für eure Hilfe!
