Hallo an alle!
Ich bin Jan und wohne teilweise in Berlin, teilweise in Köln.
Vor wenigen Tagen habe ich mir endlich wieder einen schönen E46 gekauft, ein 318ci Coupé in silbergrau aus 2003, und leider schon ein komisches Problem, bei dem ich eure Hilfe brauche:
Beim Auf- oder Zuschließen mit der Fernbedienung geht plötzlich und ohne erkennbaren Grund immer wieder mal der Warnblinker los...manchmal ja, manchmal nicht. Im Zuge dessen setzt auch plötzlich die Absenkung der Fenster aus. Manchmal geht sie, manchmal nicht. Nach einer Fahrt geht dann die ZV nicht mehr per Fernbedienung. Weder auf noch zu. Mit dem Schlüsseldreh im Schloss geht sie.
Ich hatte vor einigen Jahren mal einen 316i Kombi, der exakt dasselbe Phänomen zeigte (natürlich mit Ausnahme der Fensterabsenkung). Da bin ich nie hinter die Ursache gekommen. Hat jemand eine Idee.
Eine Gemeinsamkeit haben beide Autos: Ich habe bei beiden einen Bluetooth-Adapter von Electronicx (gibt es auch baugleich von Yatour) montiert. Da kommt ein Adapterkabelbaum zwischen Radio und Werkskabelbaum. Ich würde den auch testweise demontieren, das ist leider beim E46 etwas aufwändiger. Ich kann mir nur beim besten Willen nicht erklären, warum der für so ein Phänomen verantwortlich sein könnte.
Hat jemand von euch eine Idee?
Vielen Dank vorab!
