hilfe, Mein BMW hat TINNITUS < Pfeifgeräsuch bei bestimmter Gaspedalstellung
  • Servus,
    ein etwas kurioses Thema:
    seit einiger Zeit macht mein 2000er 328i bei einer bestimmten Gaspedalstellung, ca. Halbgas, knapp über dem, was man bei entapsnntem rollen bruacht, um die Geschwindigkeit zu halten, ein superhohes Pfegeräusch.
    Klingt, als ob man Tinnitus hat, also wie so ein Ohrenpfeifen.
    Bei Mehr Gas ist es weg, bei weniger auch..
    Das kann doch nur irgendein elektronisches Bauteil sein, das da nervös wird. ABER WELCHES?
    Habt Ihr einen Tipp? :/
  • KGE dicht und Druck pfeift irgendwo ab durch den Spalt einer Dichtung vielleicht...
  • Meiner macht das auch und es nervt.
    Ich werde mal die KGE tauschen und schauen, ob es was ändert.
    Wenn du die Möglichkeit zum Fehlerspeicher löschen hast, kannst ja mal probieren das ohne Öldeckel zu testen. Denn dann ist die KGE so ziemlich ausser Funktion.
