DDE - Steuergerät nicht erreichbar
  • Mahlzeit,
    beim 330 Diesel will der Motor nicht mehr starten. Lief davor noch ganz normal, ging dann aus. (Mit Bremsenreiniger läuft er kurz, zumindest bis der Bremsenreiniger verbraucht ist)
    Das Steuergerät lässt sich nicht auslesen, es wird gemeldet:
    S 0003 Keine Kommunikation möglich mit: Motor Elektronik
    00003B DSC: Botschaft (DMER1) vom Steuergerät DME/DDE fehlt
    0000F6 KOMBI: CAN Identifikation fehlt (DME)
    S 0129 Keine Kommunikation möglich mit: Motor Elektronik oder Dieselelektronik.
    Ebenfalls ist im KI die Wassertemperatur auf Anschlag (roter Bereich)
    Andere Steuergeräte sind erreichbar und soweit in Ordnung. Nur der Eintrag DME (DDE) ist nicht erreichbar.
    Sicherungen bei der DDE hab ich geprüft (2x30A) sind Okay, Spannung liegt auch nach dem blauen Relais an, ebenfalls am Stecker des Steuergerätes.
    Sicherung Nr 29 im Handschuhfach (5A) für DME/DDE ist auch in Ordnung.
    Was mich stutzig gemacht hatte war: es wurde wohl mal der Raildrucksensor ausgepinnt und eine separate Leitung verlegt und an der DDE eingepinnt. Sollte diese Artikelnummer sein 12 51 7 790 285
    Gibt es noch weitere mögliche Sicherungen/Leitungen zu überprüfen? Oder kann ich vom lieben Dani ein neues Steuergerät programmieren lassen?
  • Ebenfalls ist im KI die Wassertemperatur auf Anschlag (roter Bereich)
    Sieht ganz danach aus.
