Danke für die Info dann werde ich das mal machen. Ja der Regler wird gewechselt ein kohlestück ist schon ganz schön abgenutzt.
Wie gesagt ich werde erstmal morgen bei 45 grad den Ölstand prüfen im Getriebe wenn zuwenig drinn sind dann fühle ich nach und mach eine Probefahrt falls alle Symptome noch vorhanden sind nehme ich den schieberkasten an und prüfe bzw putze die magnetventile vielleicht ist ja der für die wük kaputt das würde alles erklären wenn die Ventile alle in Ordnung ist dann muss ich wohl den Kasten auseinander nehmen dann kann er den Druck irgendwo nicht halten wenn er warm ist. Weil im kalten Zustand schaltet er butterweich würde ich die Drehzahl nicht beobachten hätte ich es garnicht gewusst wann der Schaltvorgang passiert.
