Hab Antworten vom Vk, der kriegt die Lenkräder Palettenweise aus England, gibt keine VIN und auch sonst keine weiteren Informationen ![]()
Dann wird’s schwierig mit dem Airbag, lass lieber gut sein.
Sollte passen, Airbag sieht aus als wäre er wirklich schon getauscht worden. Vielleicht bekommst die VIN dann kannst du das prüfen.
hab ihn gerade deswegen angeschrieben, glaube aber nicht das er die noch hat. Wo hast du gesehen das der getauscht wurde? Ich seh da keinen großen Unterscheid.....
Erkennt man an der Tönung des Airbags, sieht bei meinem cabrio auch so aus. Die alten Airbags sind meistens dunkler bzw. sehen so speckig aus.
Upgrade: KFZ wurde gestern vom Schrotti abgeholt
Hier siehst du den Unterschied hoffentlich auch deutlich. Das Foto der Anzeige ist dahingehend ähnlich.
Im Fahrzeugschein oder auf HU-Berichten steht die VIN. Aber so gesehen brauchst du die jetzt nicht mehr wirklich - der Airbag ist ja getauscht worden und bei deinem Fahrzeug sicherlich auch schon - sollte also von der Papierlage her passt das dann - bei der HU könnte das geprüft werden, sonst juckt das keinen.
Ja mein Airbag wurde schon getauscht, mache mir jetzt mal Gedanken dazu ob uich dir Variable bereit bin zu akzeptieren. ich danke euch!
