Hey Leute,
folgendes Problem und zwar geht es um die Sicherung F3 Motorsicherung 20A die in dem schönen Schwarzen Kasten beim Motorsteuergerät liegt.
Sobald die Zündung auf Stellung 2 gedreht wird, fliegt die Sicherung, habe schon alle Komponenten abgeklemmt die auf die Sicherung gehen, jedoch kein Erfolg,
Einlass/Auslass Nockenwellen Sensoren, Kurbelwellensensor, Luftmassenmesser, Tankventil, Disa, Lambdasonden, Motorkühlmittel Thermostat, Motorlüfter, Drosselklappe, Leerlaufregler.
Habe jetzt mal geschaut was wo wie dran hängt, jetzt ist mir aufgefallen, das wenn ich den Stecker vom Motorsteuergerät X60004 abziehe und zwar den von Nummer 21-40 pin dann bleibt die Sicherung drin,
21 | |||
22 | Input | Signal Processed Wheel Speed Sensor Rear Right | ABS/ASC or ABS/DSC Control Unit |
23 | Input | [0-5V] Signal Clutch Switch | Clutch Switch |
24 | Input | [0-5V] Signal Brake Light Switch (BLS) | Light Control Module |
25 | |||
26 | Input | Voltage Supply Terminal 15 | Fuse F29 |
27 | I/O | Data Link Multi Function Steering Wheel | Volute Spring Steering Wheel |
28 | Input | [0-5V] Signal Brake Light Test Switch (BTS) | Brake Light Switch |
29 | Output | [0/1] Signal A/C Compressor Relay (ACC_RLY) | A/C Compressor Relay |
30 | Output | [0/1] Signal Diagnostic Module Fuel Tank Leakage Pump (DMTL) | Diagnostic Module Fuel Tank Leakage |
31 | |||
32 | I/O | Engine Diagnostic Link TXD | OBD-II Connector |
33 | [I/O] | Electronic Vehicle Immobilisation Crosslink | Electronic Vehicle Immobilisation Unit (EWS) |
34 | Input | [0-5V] Input Fuel Cap Status Switch | Diagnostic Module Fuel Tank Leakage |
35 | Ground | Cruise control interface | Cruise control interface (Z3 only) |
36 | I/O | CAN High | CAN Bus Connector |
37 | I/O | CAN Low | CAN Bus Connector |
38 | Ground | Coolant Outlet Temperature | Coolant Outlet Temperature Sensor |
39 | Input | [0-5V] Signal Coolant Outlet Temperature | Coolant Outlet Temperature Sensor |
40 |
Das ist die Pin-Belegung vom Steuergerät Siemens MS43
wenn ich Pin 26 auspinne bleibt die Sicherung ebenfalls drin..
habt ihr schonmal was in der Art gehabt?
Würde mich freuen wenn mir mal jemand damit helfen könnte..
LG
