Gut, werde ich mir mal anschauen.
Dieser wäre es.
Dieser wäre es.
Ich hätte zuviel Angst, dass der Kat beim schlagen kaputt geht. Die Keramik ist nicht mehr die jüngste.
Gut das der E46 Metallkats hat ![]()
Mit einem Eisen hinter dem Flansch keilen damit der nicht zu sehr nachgibt und dann 2-3x beherzt draufhauen und die fliegen raus.
Schon mehrfach so gemacht.
So ein Gedanke wie von @Deep Green kam mir auch in den Sinn. Unabhängig davon, aus welchem Material die Katalysatoren sind, hatte ich mich für Flex, Säbelsäge und Bohrmaschine entschieden.
Aber @Stingray hat mit seiner Methode auch erfolgreich eine solche Reparatur durchgeführt.
@Sp4tz Welche neuen Schrauben möchtest du verwenden? Sollen die 'gerändelten' Originalschrauben zum Einpressen verwendet werden? - dann hört sich @Stingrays Methode besser an.
Ich habe V2A Schrauben aus meinem Bestand verwendet ...
bei mir sind flansch und stehbolzen leider auch nur noch eine blättrige masse und allzu lange wird es nicht mehr halten vermute ich.
hatte mal jemand diese Reparatur Flansche versucht und kann sagen, ob das passt?
https://www.ebay.de/itm/137632798725
das sollte doch eigentlich viel einfacher damit sein, wenn man die bolzen abflext, neue dichtung zwischen und dann die reparatur flansche drauf?
was meint ihr?
