Mehrere technische Probleme
  • Hallo zusammen,
    Ich habe einen bmw e46 320i als Limousine von 98. Mein Auto hatte von Anfang an als ich es vor 2 Jahren gekauft habe kleine technische Probleme die sich mit der Zeit gehäuft haben. Angefangen hat es damit, dass er nur noch außen geblinkt hat und nicht mehr im Tacho, dann konnte ich nicht mehr mein Schiebedach öffnen, Funkschloss funktioniert schon lang nicht mehr. All die genannten Probleme hängen meiner Vermutung nach mit einem Wackelkontakt zusammen, da wenn ich auf meinen Tacho draufhaue der Blinker und das Schiebedach wieder funktionieren. Ich habe mich dazu bequatschen lassen ein neues Grundmodul einbauen zu lassen, was keine der Fehler behoben hat. Seit neustem habe ich jetzt aber das größere Problem, dass sich mein Auto nach Verriegelung irgendwann wieder entriegelt und alle Fenster sowie das Schiebedach öffnet, dieses Problem habe ich immer öfters und ist Witterungsbedingt zur Zeit natürlich extrem unpassend. Die meisten Leute hier im Forum mit ähnlichen Problemen tippen hier auf das Grundmodul, welches bei mir jetzt aber gerade mal ein Jahr alt ist. Ich hoffe hier auf Hilfe zu treffen, da ich ungerne auf Grund schlechter Erfahrungen nochmal in die Werkstatt bzw. zu BMW selbst fahren würde.
    Viele Grüße
    Paul
  • Moin,
    das mit dem "automatischen öffnen" klingt verdächtig nach dem Microschalter im Fahrertürschloss. (Infos dazu findest sicherlich mit der Suche)
    Wenns nurnoch aussen blinkt, aber im Tacho nicht mehr, dann liegt i.d.R. eine Störung auf dem k-bus vor. Ursache kann leider beinahe jedes Steuergerät im Fahrzeug sein. (auch dazu findet sich bestimmt was in der suche)
    Hast den Funk überhaupt neu angelernt nach dem Wechsel vom Grundmodul? Ansonsten kanns auch bspw. am Antennenverstärker liegen etc.
    Machts halt insgesamt nicht einfacher ne sinnvolle diagnose zu stellen, wenn man Fehler "sammelt", und hinterher niemand weiß was mit was zu tun hat und was nicht.
    Danke für die schnelle Antwort meinst du den Mikroschalter im Fahrzwugschlüssel oder gibt es auch einen in der Tür, wenn ja hast du da vielleicht eine Ein bzw ausbauanleitung?:)
