Fehlercode P0600
  • Moin Leute,
    Wenn ich mein Auto anmache geht die Drehzahlnadel nicht und die motortemperaturnadel steigt auf das maximale an im Tacho. Außerdem ist die ASC Kontrollleuchte und Bremssystem Warnleuchte dauerhaft am leuchten.
    Als ich den Wagen dann ausgelesen habe kam nur der Fehlercode P0600 auf. Weiß jemand wo das Problem liegt?
    Danke schonmal im Voraus für die Hilfe ;D
  • Das ist eindeutig Fehler P9999, falsche Auslesesoftware.
    Wahrscheinlich ein Problem mit dem Bus.
  • Als Erstes die Spannung messen, ohne Motor also die reine Batteriespannung und dann bei laufendem Motor.
    Sowas könnte auch ein Unterspannungsproblem sein.
    Wenn da alles passt mit anderer Software auslesen über die der eine oder andere User hier im Forum verfügt.
    Damit kann man eventuell genauer sagen was da am Bus nicht passt.
    Da kann dann auch irgendein Steuergerät hinüber sein oder auch das Kombiinstrument.
  • Moin nochmal,
    Ich habe jetzt mal mit einer anderen Software den Wagen ausgelesen und es ist der Fehler p1720 dazu aufgetaucht. Mehr konnte man aber auch nicht herausfinden. Die Spannung ist auch immer ausreichend.
    Welche Steuergeräte sind den alles am bus angeschlossen?
    Vielen Dank für die Hilfe;D
  • Welche Steuergeräte sind den alles am bus angeschlossen?
    So ziemlich alle, Post 2 gilt immer noch.
  • Hier mal die OBD Fehlercodes die du sicher auch schon gefunden hast ;)
    OBD-Fehlercodes - Steuergeräte Reparaturen | Amecu
    OBD-Fehlercodes amecu. Reparatur von Steuergeräten verschiedener Fahrzeugtypen. Austauschgeräte verfügbar. Online-Auftragsformular ausfüllen.
    amecu.de
    Wenn du's exakter wissen willst weil du damit, wie wir auch, wenig anfangen kannst empfehle ich immer noch mit der passenden Software auszulesen.
    PS: das soll aber keine Werbung für diese Firma sein.
    Ich hab hier lediglich nach einer OBD Codetabelle in deutsch gesucht.
    Für Steuergeräte haben wir hier im Forum den Dani.
