Hallo Leute,
ich habe bei meinem Hobbycar E46 323Ci Bj 2000 seit kurzem Zündaussetzer mit Notlauf und leuchtender EML Lampe gehabt. ![]()
Beim Auslesen kam Drosselklappe defekt und zahlreiche andere Fehler zudem Fehler Motorsteuerung.
Also Drosselklappe ausgebaut; sah aber noch gut aus. Dabei fiel meinem Schrauber auf, dass hinter der Drosselklappe ein Unterdruckschlauch
altersbedingt porös und gebrochen war. Also neuen Schlauch rein und Drosselklappe wieder angebaut.
Fehler immer noch da.
Dann haben wir mit "Deospray" einzelne Leitungen eingesprüht und geschaut, ob der Motor irgendwo Luft zieht. Man hört das dann am Motorverhalten. Nichts, alles scheinbar dicht. Zu guter Letzt und vorher 5 Std Arbeit mal am Öldeckel die Deodose hingehalten und siehe da,
der Motor erhöht die Drehzahl im Stand.
Neuer Öldeckel drauf. EML Leuchte war danach aus und kam nie wieder. ![]()
Hab das mal geschrieben, damit ihr nicht gleich Drosselklappe oder Motorsteuergeräte tauscht.
Ne Dose Deospray tuts auch manchmal ![]()
Liebe Grüße Klaus
