Erfahrung Austausch Valvetronic Komponenten N46
  • Hallo zusammen,
    hat jemand Erfahrung mit dem Austausch der Exzenterwelle und der Zwischenhebel beim N46 Motor? Am Motor habe ich die Exzenterwelle, Zwischenhebel, Sensor, Stellmotor und das Relais getauscht, der Motor lief immer noch sehr schlecht. In meiner Verzweiflung und weil niemand mehr einen Rat wusste hab ich das Auto zu BMW gebracht. Dort hat man festgestellt, dass die Exzenterwelle zu schwergängig ist. Laut Aussage BMW soll, wenn der Stellmotor ausgebaut und die Drehfeder ausgehebelt ist, die Exzenterwelle sich von selbst wieder in die Ausgangsstellung drehen, wenn man sie mit einem Maulschlüssel verdreht. Eben hab ich mir das angeschaut: sie macht das wirklich nicht. Löst man die Schrauben der Lagerdeckel, macht sie es. Jetzt bin ich ratlos, mit der neuen Welle wurden die Nadellager und die Lagerschalen erneuert, alles ordnungsgemäß eingeölt und die Lagerdeckel mit dem korrekten Drehmoment angezogen. Hat jemand eine Idee?
    Vorab vielen Dank und Grüße
    Stefan
  • Habe ich bei meinem Ersatzzylinderkopf letztens gemacht, da geht die Exzenterwelle ohne Hebel ganz leicht, so soll es ja auch sein. Ob die im verbauten Zustand auch ganz leicht zurückdrehen sollte?!
  • du hast die Böcke auch wieder so drauf geschraubt wie die gehören? und die Lager ordentlich in die Öllöcher gedrückt? wenn da was nicht stimmt haste genau dein Problem.
  • Ich denke auch Montage Fehler, normalerweise geht die Welle super leicht.
    -Jeremy Clarkson-
