Servus,
ja ich weis, die Foren sind übersäht mit diesem Thema, aber ich bin bisher leider nicht auf die Lösung gekommen.
Kurz zum Fahrzeug
E46 bj 2001 184PS 330D
Problem ist, dass er sich so ab 2000 "Losreist" dann bis 170KmH richtig gut läuft, und dann irgendwie Zäh läuft.
Im Fehlerspeicher steht ausglesen mit INPA "4704 Vorförderdruck-Überwachung"
Einmal bei ca 1500 RPM dann bei 1700 und 2500, aber immer bei etwa 3,9Bar.
Was ja meiner Meinung nach absolut okay ist.
Was habe ich bisher gemacht.
Alle Unterdruckleitungen neu, geprüft System ist auch dicht.
VTG Verstellung funktioniert.
Druckwandler Turbo Neu (Bosch)
Turbo (überholter Garrett)
Ladedrucksensor(Hella)
LMM (Pierburg)
Ladeluftkühler
Dieselfilter
und die Vorförderpumpe mal gegen eine günstige getauscht, was aber keinerlei änderung gebracht hat. Und die Druckwerte passen ja ?!
AGR ist stillgelegt, kann das die Fehlerursache sein?
Desweiteren ist eine Stage 2 drauf, aber fehler kommt auch mit Original Software.
Kann es möglich sein, das das VTG nicht richtig eingestellt ist? Aber laut Tester, passen SOLL/IST Werte überein, kann mit "Lunch" den Ladedrucksteller testen, das passt.
Über lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
