Bearbeitung 19:31 21.06
Es war ein loses Massekabel, an welchem ich die Angel Eyes angeschlossen habe. Das Auto startet wieder
Hallo Zusammen,
ich bin mit meinem Latein am Ende und benötige eure Hilfe:
Ich fahre eine e46 Facelift Limo 320i BJ2002 mit dem M54 Motor und bin vor 2 Wochen eine längere Strecke gefahren. Das Auto stand dann seit dem 09.06 bei mir auf dem Hof und wurde nicht bewegt. Ich habe Angel Eyes eingebaut und dabei mehrfach die Zündung an/aus die Batterie ab/dran das Auto auf/zu gemacht.
Problem: Habe am 17.06 versucht das Auto zu starten und es passierte nichts. Zündung an (Radio geht an und die Leuchten im Tacho gehen an und wieder aus), Schlüssel drehen, es klickt einmal, aber der Motor startet nicht. Die Zentralverriegelung per Funkschlüssel funktionierte zu dem Zeitpunkt noch, Klima, Radio usw. auch.
Da ich vergangenen Winter schonmal Batterie Probleme hatte, habe ich die Batterie geladen und durch eine neue getauscht -> Bei beiden Versuchen das gleiche Fehlerbild.
Jetzt funktioniert die Zentralverriegelung per Funkschlüssel nicht mehr (Also rein gar nichts).
Klima / Radio usw. funktioniert aber noch.
Im Fehlerspeicher konnte ich keine Fehler finden. Es taucht keine besondere Leuchte im Tacho. Ich habe bereits viele Videos probiert, mit denen man angeblich den Schlüssel neu anlernen kann. Kein Erfolg. Der Plastik-Werkstattschlüssel funktioniert übrigens auch nicht.
Was kann das Problem sein?
Schlüssel leer? -> Vor dem Batterietausch war Auf/Zu per Funk ohne Probleme möglich
EWS aktiv? -> Woran kann ich das zu 100% feststellen?
Schlüssel kaputt?
Der Motor dreht übrigens gar nicht! Also auch keine Versuche oder so, es klackt einmal (Vermutlich der Anlasser) und dann passiert nichts. Die Lichter flackern auch nicht.
Bitte helft mir! Ich würde ja einen Mechaniker vorbeikommen lassen, allerdings würde ich wenigstens vorher wissen was das Problem sein könnte.
