Zugegeben, ich bin neu hier. Ich hab mir vor einigen Monaten einen 328i (Bj 99) Touring gekauft. Bis jetzt liebe ich ihn, aber ich kämpfe sehr mit der Klimaanlage. Ich hab schon alle zu findenden Threads durchgelesen, aber nichts passt so wirklich zu meiner Problematik. Ich hab auch schon einige Theorien gehabt, aber nichts macht so richtig Sinn in meinem Kopf. Deswegen hoffe ich, dass einer von euch ein wenig mehr Erfahrung und Ahnung von dem hat und mir vielleicht helfen kann.
Das Problem:
Die Klimaanlage funktioniert, aber die Luft, die aus den Düsen kommt, hat immer nur 2-3 Grad weniger als Außentemperatur.
- Kompressor (leicht undicht), Trockner (kann nicht schaden), Expansionsventil (1. Verdacht), Verdampfer-Temperatursensor (2. Verdacht) alle getauscht
- System komplett neu befüllt (740 Gramm) und ist dicht.
- Fehlerspeicher ist leer
- Kompressor springt an
- E-Lüfter läuft
- Außentemperatursensor funktioniert
- Zisch-Geräusche kommen aus der Verdampfergegend wenn ich die Klima anschalte -> Kühlmittel niedrig?
- Vielleicht damit zusammenhängend: Auf der Beifahrerseite (ab der rechten mittleren Düse) kommt nur ungekühlte (Umgebungs-) Luft heraus. Könnte auch ein Symptom von niedrigem Kühlmittel sein?
Ist es möglich, dass das System irgendwie verstopft ist? Gibt es Möglichkeiten wie ich einen defekten Kondensator und Verdampfer (sind schließlich die letzten beiden originalen Teile) diagnostizieren kann?
Habt ihr eine Idee was ich sonst noch überprüfen könnte?
