Guten Tag,
ich fahre einen E46 330Ci aus 2003, ich habe das Problem, dass mein Wagen zum Beispiel bei einer Ausfahrt an der Autobahn, wenn ich also bremse und den Gang runterschalte, dass der Wagen ausgeht.
Es passiert sporadisch, wenn ich an eine Ampel zufahre, dann kann er auch da schon mal ausgehen, es passiert aber nicht an jeder Ampel.
Ich habe eine Prins VSI 1 Anlage verbaut.
Ich hatte einen Nebeltest gemacht, der Ansaugschlauch hinter dem LMM war undicht, ich habe dann bei BMW diese drei Artikel neu gekauft ( Rohrkrümmer + Ring + Faltenbalg), vorher hatte ich Abweichung und Zylinderaussetzer, daher machte ich den Nebeltest, das Problem müsste mit dem Falschluft behoben sein, werde im Laufe des Tages nochmal einen Rauchtest machen, aber denke da dürfte nichts mehr sein.
Woran liegt das, dass der Wagen einfach so ausgeht? Lässt sich dann sofort starten
Aktuell sind keine Fehler im Speicher, über Ista + INPA ausgelesen
Kann das an eines der Sensoren liegen? Es gibt ja zwei NWS, und einen KWS
Was soll ich tun, wie testen?
Ich habe hier Ersatzteile von meinem Schlachter noch liegen, wie LMM, KWS, NWS.
