316ti Compact Heckscheibenwischer defekt
  • Bei meinem Compact geht der Heckwischer nicht.
    Der Motor wurde bereits getauscht.
    Die beiden Sicherungen sind auch ok.
    Weder Heckwischermotor noch die Pumpe zeigen eine Reaktion.
    Meine Frage wäre was es noch sein könnte?
    Gibt es noch ein Relais das über den Lenkstockhebel angesteuert wird?
    Leider hab ich nirgends einen Schaltplan gefunden.
    Dann wäre eine Fehlversuche halt einfacher.
    Kann mir da jemand helfen?
  • ich behaupte mal du hast einen gebrauchten Wischermotor verbaut, Die haben beim Compact alle den Gleichen Produktionsfehler, das da wasser rein läuft und der festgammelt. stromlaufpläne gibts problemlos im Rheingold und für Android User im Play Store die App AWDS. Der heckwischer wird über das GM gesteuert, wie auch die vorderen Wischer. Wenn der deckel nicht zu ist gfeht bei einigen compact auch der Wischer nicht.
  • Danke schon mal für die Unterstützung.
    Ich glaube mittlerweile das es tatsächlich am Lenkstockhebel liegt oder ein Kabelbruch an der Heckklappe. Ich hoffe man sieht es wenn die Kabel ab sind....
