Guten Tag,
ich hab seit kurzem ein Problem mit meinem e46 330ci Bj 2004.
Einmal kurz zum Auto selber das Auto wurde vor knapp 3500km komplett überholt.
Motor einmal komplett zerlegt und alle
möglich Verschleißteile erneuert (alle Dichtungen neu,
neue Kette (inkl Führungen, Spanner etc), Kolbenringe, Hydros, Pleulager, Hauptlager,Riementrieb komplett erneuert. Ventilschaftdichtungen, viele Sensoren neu)
Zündkerzen neu, Spulen kamen beim Vorbesitzer neu (kein Jahr alt)
Kurbelgehäuseentlüftung inkl. aller Schläuche
Batterie neu in 2022 - Vanos überholt, Disa überholt
Unterdrucksystem erneuert
(Speicher neu und Schläuche neu)
Neue Kupplung und Zweimassenschwungrad,
Hardyscheibe und Mittellager Kardanwelle •
Klimaservice.
Achsen etc. wurden auch überholt PU gelagert etc.
Alle Ersatzteile und die Spezialwerkzeuge die man dafür brauchte kamen von BMW.
Seit kurzen hat der BMW ab und an mal Schwierigkeiten beim starten, dauert dann 2-3sec und springt an ohne Probleme.
Leistungsverlust hat das Auto auch nicht.
Under 2000 Umdrehungen, wenn ich Vollgas gebe und auch nur dann Stottert das Auto bzw. Zuckt. Es fühlt sich an als würde das Auto etwas übersprungen. Die Motorlampe springt währenddessen NICHT an.
Und es passiert NUR wenn ich Vollgas gebe, bei normaler/ etwas zügigeren Gasgabe passiert das nicht.
Es ist auch unabhängig des Ganges.
Sehr schwer zu erklären, ab 2000 Umdrehungen zieht das Auto komplett ohne irgendwelche Probleme durch.
Das passiert auch nicht immer das er schlecht anspringt bzw. das die Umdrehungsprobleme stattfinden.
Leerlauf und generell läuft das Auto ohne Probleme also keine Schwankungen im Leerlauf etc.
