Wie Freaky schon geschrieben hat, würde ich auch erstmal versuchen den Stecker und die Buchse wieder instand zu setzen. Der Pin 17 ist der Anschluss für die Kennzeichenbeleuchtung und der sieht recht übel aus.
PDC, Kofferraumlicht, Heckklappen knopf ohne funktion (Kabelbruch?)
okay , das hört sich schon mal an als ob es in die richtige richtung geht.. Ich wusste nicht das der pin 17 für die beleuchtung ist.
dankeschön dafür.
Habt ihr evtl.. ne idee wie ich das am besten so richtig reinigen kann ? oder meint ihr da hilft etwas iso & evtl.. kontaktspray?
vielleicht gibt es da ja ein trick?
so ich habe das jetzt alles mal sauber gemacht & mal ausgelesen.
Der Fehler bzw die Fehler bzg.. masse kurzschluss sind zwar nun weg aber die kennzeichenbeleuchtung funktioniert immer noch nicht.
Die spannun kommt bis zum kleinen stecker bis zur kennzeichenbeleuchtung.
Wenn ich da messe kommen nach wie vor 13,2V an aber sobald ich den stecker von der neuen & auch alten griffleiste ran mache & dann messe
steht da einfach 0V .. & bei dem letzten pin steht auch wieder 3,7V.
Ich versteh es einfach nicht.. die Kontakte sollten da eigendlich zusammen sein aber es kommt nichts durch.. gibt es noch andere gründe dafür ?
lg
hallo habe das gleiche problem nur bei mir war kabelbruch an der rechten oberen seite und aeitdem krieg ich keinen strom dort wurde schon gelöst?
leider nein, der wagen ist auch nun seit 1,5 Jahren verkauft
dragan Sicherungen geprüft? Vergisst man mal ganz schnell.
Ja leider hab ich es schon geprüft. So wie unter haube die sicherungen
Kabelbruch in der Heckklappe ist mit wenig Aufwand zu reparieren.
Fing bei meinem E46 318Ci damals auch an, dass die Parksensoren nicht richtig funktionierten und der Mikroschalter in der Heckklappe nicht funktionierte.
Hab bei beiden E46 den Kabelbaum gewechselt, Kosten ca. 45€ plus 1,5-2 Stunden Zeit.
