Hallo Leute,
war eben unterwegs und plötzlich während der Fahrt ging für ne kurze Sekunde die Batterie und Öllampe an und das Licht der Kilometerstandserfassung ist verdunkelt. Ist ja nach einer Sekunde wieder weg gewesen die Batterie und Ölleuchte, deshalb weiter gefahren. Beim abstellen dann bemerkt, dass die Tachobeleuchtung nicht mehr aus geht. Dimmfunktion funktioniert bei allen anderen Sachen einwandfrei, außer bei der Tachobeleuchtung. Licht geht auch alles normal an und aus deshalb denk ich nicht, dass es was mit dem LSZ zutun hat. Denke wahrscheinlich irgendein Kabel defekt oder Batterie gibt den Geist auf. Jetzt meine Frage: Kann ich die Tachobeleuchtung aus dem Sicherungskasten entfernen? Wenn ja welcher Sicherungsplatz? Ist die Tachobeleuchtung mit anderen Instrumenten verbunden, sodass wenn ich die Sicherung abklemme dann auch andere Sachen nicht mehr funktionieren?
