Bei Absterben bzw. Ausgehen ist eine mögliche Fehlerquelle die Saugstrahlpumpe, kenne ich allerdings nur am M54, an M52 ist mir dieses noch nicht untergekommen.
Motor Probleme 328Ci
Meinst du die Saugstrahlpumpe vorne im Unterdruck Teil? Das müsste die 11611439927 sein.
Ja, die ist gemeint. Aber wie gesagt, das Problem kenne ich nur vom M54, ob das auch am M52 vorkommt weiß ich nicht. Vielleicht hat dazu hier jemand Erfahrung.
Die Position und Teilenummer sind zwischen den beiden Modellen unterschiedlich.
Der Wagen hat jetzt fast 240.000 km. Wäre da ein verstopfter Kraftstofffilter wahrscheinlich? Bei einem Benziner in Deutschland?
Kraftstoffdruck mal gemessen?
Wäre jetzt erstmal das einfachste bevor du weiter teile tauscht. -
Wäre jetzt erstmal das einfachste bevor du weiter teile tauscht.Nein, das habe ich noch nicht. Das kann man ja direkt oben am Einspritzrohr messen.
Ich habe das Verhalten jetzt etwas beobachtet. Es gibt keine Drehzahlschwankungen im Leerlauf / Stand. Die Drehzahl ist auch beim Anfahren (Automatik) stabil. Beim Beschleunigen steigt sie dann.
