Motor läuft unruhig nach neuem Nockenwellensensor
  • Moin,
    ich hatte Probleme mit schlechtem Anspringen und habe deshalb den Nockenwellensensor (Einlass) gewechselt. Nun spring der Wagen sofort an, er zieht viel besser, hat gefühlt mehr Leistung und hört sich auch anders an. Aber jetzt folgendes Problem: wenn ich im Leerlauf bin fängt der Motor an zu ruckeln. Und wenn ich Gas gebe kommt ein "ratatatata" und die Leistung kommt in Pulsen und nicht durchgängig. Außerdem ist die Motorkontrollleuchte an. Da das Programm Inpa heute rumspackt, kann ich den Motor leider nicht auslesen...
    Ich habe für den Nockenwellensensor erstmal den Luftfilter-Kasten und das Magnetventil vom VANOS ausgebaut. Meine Vermutung war, dass ich beim zusammenbauen irgendwas falsch gemacht habe aber da ich nur die zwei Sachen kurz abgenommen habe fällt mir das schwer zu glauben. Kann es sein, dass der Motor nicht auf allen Zylindern läuft? Ist der neue Nockenwellensensor defekt, obwohl er die anderen Probleme gelöst hat? Auf jeden Fall lief mein Motor vor dem neuen Sensor deutlich ruhiger.
    Zur Info: ich habe einen 328Ci mit dem M52Tü
  • Die obligatorische Frage:
    Hersteller des Nockenwellensensors?
    Wenn nicht original, ist das schon mal der potentielle Fehler.
  • Habe gerade meinen Nockenwellensensor (Einlassseite) gewechset, da er als Fehlermeldung angezeigt wurde und mein Auto schlecht angesprungen ist. Nach dem wechseln springt der Wagen super an und zeiht gefühlt auch besser. Nun aber folgende Probleme. Die Fehlermeldung ist immer noch da und meine Motorkontrollleuchte ist an. Zusätzlich habe ich 2 neue Fehlermeldungen: Zündaussetzer in Zylinder 1 und 6. Ich habe alle Dateien hier im Anhang drin, bitte mal drüberschauen. Man kann die Zündaussetzer auch leider hören und spüren. Mann kann auch die Laufunruhe von den Zylindern sehen. Ich weiß wirklich nicht was ich machen soll. Deshalb wäre ich über jede Hilfe dankbar.
    Habe einen 328CI mit dem M52Tü
  • Machst du jetzt für jede Schraube einen eigenen Thread auf? Was soll der Blödsinn? :rolleyes2:
  • Okay danke. Ich finde das ganze ein wenig merkwürdig, da ich die Probleme mit dem alten Sensor nicht hatte. Deshalb habe ich gedacht, das ich beim Einbauen etwas falsch gemacht habe, bzw. war das Plastik so spröde, dass es beim bewegen irgendwo einen Riss bekommen hat...
