BMW E46 überhitzt, aber Klima gibt keine warme Luft?
  • Moin zusammen,
    mein BMW 320d 2003 150ps macht mir paar Probleme:
    Das Auto fährt sich gut und hat in der Regel volle Leistung.
    Leider fängt es nach ca 15 Min kurzstrecke an vollkommen zu überhitzen und die Temparaturanzeige steigt aufs MAX und der Notlauf tritt ein.
    Daraufhin wurde bereits Thermostat und Wasserpumpe gewechselt.
    Das einzige was mich nun skeptisch macht ist das ich folgende Fehlermeldung aus dem Klimasteuergerät mit INPA erhalte.(s.Anhang)
    INPA BMW E46 320d
    Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining…
    imgur.com
    Obwohl die Temparatur extrem ansteigt, kommt keine warme Luft in den Innenraum?
    Der Regler ist bereits auf rot und gebläse und temparatur aufs maximum eingestellt.
    Bevor ich das Problem mit dem Überhitzen hatte, war es so das sobald ich auf die Autobahn oder etwas schneller gefahren bin das AUto wieder super warm wurde.
    Leider verstehe ich aber nicht ganz, was für eine Funktion die Zusatzwasserpumpe hat?
    Online konnte ich auch lesen, dass dies evtl. mit dem Heizventil zusammenhängen könnte...
    Aber final wäre die Frage, ob diese Pumpe für die extremen Temparaturen verantwortlich sein kann, da die Wärme aus dem Motorraum nicht gelangt o.Ä.?
    Vielen Dank schonmal!
    Bei Fragen oder Details einfach melden! :D
  • niemand
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hallo, du hast 2 Thermostate und Entlüften vom System ist manchmal ein Drama.
    Thema Zuheizer:
  • Hallo.
    Du solltest mal richtig und vernünftig entlüften. Dann kann man das schon mal ausschließen oder eben nicht,
    In einem anderen Forum hast du deine Vorgehensweise geschrieben, da hast du unten die Schraube aufgedreht, das ist alles falsch.
    Du hast nicht nicht nur 2 Entlüftungsschrauben, sondern ( falls AGR Thermostat verbaut, wovon ich ausgehe ) 4 die du öffnen musst.
