Hallo, ich bin gerade neu hier, da ich auf der Suche nach einer Lösung meines Problems bin. Ich habe mir im Oktober 2024 einen e46 320d von 2001 (FL) gekauft und dieser Stand bis vor 4 Tagen. Nun startete ich ihn und er sprang auch an jedoch hab ich vergessen, dass der Tank so gut wie leer war und er ging nach 5 min wieder aus. Ab zur Tanke 6l Diesel geholt, getankt, startet aber nicht.. Tankanzeige zeigt aber Sprit im Tank
Er startet immer nur für 1sek und geht dann sofort wieder aus.
Dann habe ich einfach mal den Raildrucksensor abgesteckt und er startete auf einmal.. 30 Meter gefahren und dann er wieder aus. Es half auch nicht den Sensor erneut abzustecken. Danach wieder nur für 1 sek an und direkt wieder aus.
Hab auch entlüftet
Vorförderpumpe läuft 30 sek
Kraftstoff kommt vorne auch an (Ich hab einfach mal den Rücklauf abgesteckt)
Raildrucksensor (3pin) liegen an 2 Pins 5V an
Raildruckregelventil (2pin) liegen an einem Pin 12V an und an dem anderen 3V, was mich sehr verwundert..
Auslesen kann ich nicht, da meine Tester das Fahrzeug nicht erkennen, obwohl dies eigentlich funktionieren sollte.
Ist da evtl. ein Zusammenhang??
Hat vielleicht einer noch eine andere Idee oder Tipp?
Vielen Dank schonmal !!
320dFL (M47 D20TU) startet und geht sofort wieder aus
Hallo, auslesen wäre aber schon interessant ob er dann überhaupt Raildruck aufbaut und wie viel. Hast du mal einen anderen Schlüssel getestet, nicht das die EWS spinnt und den Karren tot legt.
Versuch's mal ganz einfach - mach den Spritfilter raus und nen neuen rein.
Schau dir den Filter gut an (ggf aufschneiden), ob dir da dran was auffällt.
