komplette coupé Innenausstattung mit Memory Sitzen
  • Ich hab noch ne eingestaubte Coupé Sportsitzausstattung liegen mit Memory, Sitzheizung. Wurde aus nem Auto ausgebaut welches gute 50tkm gelaufen hatte. also keine großen abnutzungen vorhanden.
    Inkl. Türverkleidungen und hinteren verkleidungen.
    Ob da jetzt welche von den haltern ab sind, kann ich aus dem Kopf jetzt nicht sagen, liegen halt schon gut 2 Jahre im Lager. Wollte die vorderen Sitze eigentlich umsatteln auf den Alcantara Stoff von meinem Compact, da ich jetzt aber nen E64 M bekommen habe, gebe ich den Compact auch bald ab.
    Bilder kann ich leider erst kommende Woche machen. Motoren laufen aber alle problemlos, habe ich mit dem Akkuschrauber Akku getestet.
    nur Selbstabholung.
    Zur info, ich habe die gesammte Ausstattung mit einem Compact transportiert. Bei ner Limo sollte das eng werden.
    Das Bild dient nur dazu um zu Zeigen welche Stoffart verbaut ist. P
    Preis fürs Forum 300€
    Gehen in 2 Wochen dann auch in Kleinanzeigen rein.
    Sitze liegen in MH a.d.Ruhr
    achja und auch nur das komplette Paket und keine Einzelteile.
  • wie sehen denn die Stoffe der Seitenverkleidungen aus?
    Hält der Kleber noch, oder löst sich da schon was?
    Und ist das eher ein schwarz oder ein dunkles grau?
  • Der Bezug sollte Stoff Flock Anthrazit sein. Gabs bis Modelljahr 2001.
    Beste Grüße und allzeit gute Fahrt gewünscht!
