Moin!
Wenn bei mir nur die Zündung an ist und das Gebläse an ist, dann hat das Gebläse hörbar unterschiedliche Drehzahlen.
Also von schneller zu langsamer im 5 Sekunden Intervall.
Ist das normal???
Woran kann das liegen???
Gruß Jens
Moin!
Ist das normal???
Gruß Jens
Gebläseendstufe, auch als Igel bekannt
Und das bedeutet jetzt???
Gebläseendstufe heißt der offiziell ![]()
Gib mal "Igel" in die Suche des Forums ein - wenn Du fertig bist mit allem Lesen ist Ostern vorbei ![]()
Das du den tauschen (lassen) musst und dann geht es wieder.
