servus mit einander ich hätte da mal eine Frage und zwar ich hab Bei meinem 330xi (M54B30) Die Kupplung erneuert und habe dabei Das Zweimassen schwungrad durch ein Einmassen Schwungrad Getauscht alles schön und gut hat alles Funktioniert aber Jetzt hab ich das Problem Das der Anlasser sich nicht mehr Dreht es Klackt zwar aber dann passiert nichts weiter deswegen wäre jetzt meine Frage wüsste jemand Wieso das so ist und oder ob ich ein Fehler beim Wieder einbauen Gemacht hab Vielen Dank Im Voraus
Auto Startet nicht mehr nach Kupplungs Wechsel Von zweimassen Schwungrad auf einmassen Schwungrad
Alle Masse- und Pluskabel wieder richtig dran?
Ja hab alles wieder angebaut was ich abgemacht hatte
Zuckt der Drehzahlmesser beim Start?Edit: Blödsinn... Anlasser dreht ja gar nicht
Hat der XI das selbe Schwungrad wie der standard Heckangetriebene?
Passt vllt der Anlasser nicht zum Schwungrad und verkeilt?
Wenn du Strom direkt auf den Anlasser gibst, dreht er sich dann?
Nein Haben sie nicht Das Vom XI ist etwas Größer deshalb hatte ich es extra bestellt Gehabt
Und Das Mit dem Anlasser hab ich nicht mehr nachgeschaut weil ich letztendlich da keine Lust mehr hatte Nach zu schauen aber werde ich demnächst Mal Prüfen und einen Rückläufer dazu geben 👍🏼
Also Ich hab den Fehler Gefunden Der Anlasser ist aus der Halterung gebrochen Bedeutet der hat schief drinnen Gesessen also kein Masse Problem oder sonstiges Aber Danke an euch für die Antworten🫶🏻
Also neuer Anlasser wurde verbaut Mit Abstandshalter für den Anlasser (6mm) und es war das selbe Problem also hab ich 8mm verbaut Und es ist immer noch so das es zwar raus fährt dann dieses klacken und wieder nichts 😐
