Funk ohne Funktion / Antennenverstärker prüfen?
  • Hallo zusammen,
    ich habe das Problem, dass meine Funkfernbedienung immer schlechter funktionierte und letztlich gar nicht mehr.
    Habe den Akku eines Schlüssels getauscht, da er zuvor nur noch im Zündschloss erkannt wurde, wenn man ihn lange bei eingeschalteter Zündung stecken ließ. Das reichte für 1x starten. Danach wieder funktionslos. Habe versucht, ihn nach dem Akku-Tausch zu initialisieren. Leider ohne Erfolg. Er wird vom Auto auch nicht mehr erkannt. Geht nur noch im Türschloss zum ZV betätigen.
    Der zweite startet das Fahrzeug problemlos, aber die Funkver- und Entriegelung funktioniert nicht mehr, wie auch beim erstgenannten Schlüssel.
    Nun vermute ich, dass es am Antennenverstärker liegen kann, auch, weil tatsächlich nicht optimaler Radioempfang vorhanden ist. Auf einer Strecke von 20km muss ich mehrfach die Frequenz wechseln, um Antenne Bayern zu hören.
    Kann ich den Antennenverstärker irgendwie auf Funktion prüfen?
    Beim AM-Test am Radio kommt übrigens kein Störsignal. Weder vor, noch nachdem der Akku gewechselt wurde.
    Könnt ihr mir dazu bitte helfen bzw. Tipps geben, ob meine Einschätzung in die richtige Richtung geht? Oder ob es doch eher beide Schlüssel an sich sind.
    Fahrzeug ist ein E46 Coupe VFL aus 2002
    Viele Grüße,
    Marcel
  • Marcel_E46Coupe
    Hat den Titel des Themas von „Antennenverstärker prüfen“ zu „Funk ohne Funktion / Antennenverstärker prüfen?“ geändert.
  • Akku hat nichts mit der EWS zu tun, das ist eine andere Baustelle. EWS sollte der Schlüssel immer frei schalten, der AKKU ist rein für die FB.
  • Danke für das Feedback.
    Habe aus diversen Posts es so herausgelesen, dass das beim Coupé mit dem Antennenverstärker an der C-Säule zusammenhängen kann.
    Wo sitzt der FFB Empfänger beim Coupé? Etwa wie beim Cabrio im Spiegel?
    Kann das jemand mit Sicherheit sagen, damit ich weiß, wo ich suche?
  • Nur beim Cabrio ist der Empfänger für die FFB im Spiegel. Beim Coupe wird die Antenne in der Heckscheibe genutzt und das Signal geht über den Antennenverstärker in der C-Säule, von dort über eine blau/rote Leitung zum Grundmodul.
    Check mal Sicherung 49, die versorgt den Antennenverstärker. Ansonsten liegt bei gleichzeitig schlechtem UKW-Empfang der Verdacht nahe, dass entweder der Antennenverstärker hinüber oder die Verbindung zu den Antennendrähten in der Heckscheibe gebrochen ist.
  • Versorgungsspannung am Antennenverstärker messen, Masseverbindung überprüfen und die Verbindung zur Heckscheibe. Wenn das alles ok ist und UKW- sowie FFB-Empfang nicht funktioniert, dann wirds wohl der Verstärker sein.
    Wenn ein Oszilloskop vorhanden ist, könntest Du noch das FFB-Signal am Antennenverstärker-Ausgang messen. Da müsste was kommen, wenn Du den Knopf am Schlüssel betätigst.
