Kein Ton am E46 mit HK
  • Ich habe aufjedenfall keinen Kabel gelegt.
  • Sorry, aber dann wurde da gefuscht und der Ton geht seit dem Navi Umbau nicht.
    Du hast vorne so gar keine Anschlüsse für den Lautsprecher, wo soll der Ton denn herkommen?
    Fazit: Kabelbaum legen, sonst wird das nichts.
    Der Ton ging bis anfang des Jahres noch. Das aftermarket-Radio lief problemlos,außerdem spielt das Original Radio auch keinen ton, sobald der Motor läuft. Ich habe den blauen und den weißen stecker. Der blaue stecker ist an einem kabelbaum vom nachbau radio angesteckt.
  • Trotzdem müssen dann irgendwelche anderen Kabel von vorne nach hinten gezogen sein, sonst geht es nicht.
    Da wird dann auch dein Fehler liegen ...
    Kabel wurde gelegt, hat kurze Zeit funktioniert, jedoch ist mein Navi während der fahrt aufeinmal ausgegangen und danach nicht mehr an… Mal schauen woran es diesmal liegt
