Moin jungs, mein Stabi sitzt seit längerem auf der Hinterachse bzw auf dem unteren Querlenker auf.
Nur auf der rechten Seite auf der linken ist alles gut.
Weiss jemand warum
Weiss jemand warum
Das ist doch die Plastikverkleidung dazwischen, übrigens falsch herum verbaut...
Auf der anderen Seite ist da ein Ausschnitt, ich hab da so eine Vermutung, wofür der sein könnte ![]()
Die geschlossene Seite nach vorn, so erfüllt die nicht ihren Zweck...
Also auf dem Bild sieht das alles doch irgendwie schief aus.
Das Diff sieht schon so windschief aus. Kann ja täuschen, aber irgendwie hängt das für meine Augen rechts runter.
Der Abstand re/li ist schon deutlich unterschiedlich.
Vielleicht hat es das hinter Diff-Lager zerlegt?
HA ausgerissen würde ja Stabi und Diff gleichermaßen betreffen, trotzdem würde ich da mal hinschauen.
Übrigens: Deine QL-Steinschlagschutz ist falsch herum angebaut ![]()
Alles anzeigenAlso auf dem Bild sieht das alles doch irgendwie schief aus.
Moin hab den Fehler gefunden der rechte untere Querlenker wurde von der anderen Werkstatt falschherum montiert hab ihn gedreht und jetzt passt wieder alles den Schutz hab ich getauscht.
Wofür ist der eigentlich?
Wenn man genau auf das Bild schaut, kann man das tatsächlich sehen, dass der re. QL verkehr herum verbaut wurde.
Es hörte sich so an, als wäre der Fehler plötzlich aufgetreten. Hätteste mal erwähnt, dass du vorher in einer Werkstatt warst, wären wir vielleicht drauf gekommen.
Egal, Hauptsache es funzt wieder.
Die Kunststoffabdeckung soll nur vor Steinschlägen schützen.
Der untere QL ist ja nur aus schnödem Blech und wird bei Verlust des Oberflächenschutzes schnell gammeln denke ich.
Alles anzeigenWenn man genau auf das Bild schaut, kann man das tatsächlich sehen, dass der re. QL verkehr herum verbaut wurde.
Vielen dank trotzdem!!!
Also für mich sieht der rechte, untere Querlenker korrekt aus.
Innen die gerade Seite sollte nach oben:
Schnell gammeln tut das Ding sowieso.
Verlass dich nicht auf die Bilder im ETK.
Besser mal unter ein Auto sehen dass noch original ist.
