Weißer Rauch und keine Leistung
  • Nabend,ich habe ein Problem bei meinem E46 Touring. Ich habe den M47d20 Motor verbauten. Ich bin letztens auf der Autobahn mit ca 120km/h gefahren und plötzlich kam ein starker leistungsverlust. Ich bin von der Autobahn runter und dann kam sehr viel weißer Rauch aus dem Auspuff. Habe den fehlerspeicher ausgelesen dort war aber nichts drin. Was soll ich jetzt tuhen? Bin auf das Auto angewiesen.
    Freue mich über jede Hilfe/Antwort ;)
  • Hallo, Ölstand geprüft? Gehe mal davon aus das der Turbo abgeraucht ist und das Motoröl in die Ladeluftstrecke gepumpt hat. Wenn das der Fall wäre hast du Glück gehabt das der Motor nicht durch gegangen ist.
  • Hallo.
    du kannst den Turbo prüfen und mal nachsehen ob im Ladeluftschlauch viel Öl drin ist .
    KGE wurde schon mal gewechselt? wenn nicht, kann dadurch auch der Turbo kaputt gehen .
    Könnte auch was mit der Einspritzung zu tun haben.
    Mit was hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
    Werte vom Ladedruck soll / ist ansehen
